Atualização do Sistema SCADA da Estação de Bombeamento da Universidade dos EAU
25/04/2021
article-pic
Introdução ao Projeto
O escopo deste projeto era atualizar o controle e o sistema SCADA da estação de bombeamento de água potável na Universidade dos Emirados Árabes Unidos (EAU). Essa unidade envia água através do sistema de distribuição a vários locais no interior do campus da universidade. O sistema SCADA monitora e controla a estação de bombeamento por meio de uma instalação com Controlador Lógico Programável (PLC) e módulos I/O que se comunicam com os dispositivos no campo e com o equipamento.
O projeto foi desenvolvido pela ETEK FZE, o Parceiro de Soluções da Advantech na região, que incluía o fornecimento, teste e comissionamento de todos os sistemas, empregando produtos e soluções da Advantech. ETEK é um fornecedor de soluções tecnológicas e integradas, sediado nos EAU, que fornece uma gama completa de produtos, serviços e suporte aos clientes no Conselho de Cooperação do Golfo (GCC). São fornecidas soluções para aplicações industriais, automação e aplicações comerciais focadas em águas, soluções de automação industrial MES/MIS e mercados de infraestrutura
Requisitos do Sistema
As bombas da estação foram projetadas para sugar água do reservatório na estação de bombeamento da Universidade dos EAU, e bombeá-la para o sistema de distribuição de água para atender a demanda de água de vários locais no Campus da Universidade. Era necessário um sistema que pudesse processar a água bombeada do reservatório para a estação de bombeamento e daí para o sistema de distribuição. A adutora de água da AADC serve como fonte d’água. A pressão na rede d’água foi usada como parâmetro primário de controle para definir quando o PLC deveria ligar e desligar as bombas.
Descrição do Sistema
A estação de bombeamento é formada por cinco bombas com velocidade fixa, com tarefas atribuídas a partir dos respectivos pontos de ajuste de partida e parada. O reservatório d’água recebe água bruta da adutora principal. A água é bombeada desse reservatório para o sistema de distribuição. A vazão e a pressão de descarga são usadas na operação das bombas. A estação de bombeamento é formada pelos seguintes controles/equipamentos: 5x bombas, 2x bombas de incêndio, 16x válvulas acionadas por motores, 2x transmissores de nível, 2x medidores de vazão (Entrada e Saída) e 1x transdutor de pressão. A área do parque de tanques é formada por seis tanques localizados em três áreas remotas no campus universitário. Os níveis dos tanques e as válvulas de entrada nos tanques são controlados pelas RTU’s localmente instaladas
No sistema antigo, dois PLCs redundantes da família 90-70,da GE (Standby a Quente) se comunicavam com a remota I/O Versamax por um barramento Genius. O sistema anterior de PLCs monitorava os níveis do reservatório, os níveis dos tanques, a vazão e a pressão. Além disso, havia outro PLC mestre da família 90-30 que se conectava a duas RTUs remotas no campus. O sistema de PLCs GE e o sistema SCADA legados foram totalmente substituídos pelos sistemas SCADA/PLC da Advantech
Os seguintes produtos da Advantech foram propostos e instalados na estação de bombeamento: Um APAX-5620KW Intel XScale PXA270 como PLC com entrada analógica com 12 canais APAX-5017, saída analógica com 8 canais APAX-5028-AE, entrada digital com 24 canais APAX-5040-AE e saída digital com 24 canais APAX-5046-AE. Os módulos foram usados para controlar a bomba e coletar informações dela. Os dados eram, então, enviados sem fio para a central de controle utilizando um roteador SmartFLEX SR303, da Advantech. Para gerir esse fluxo de dados em tempo real e configurar as estações de bombeamento a partir de qualquer ponto, um Sistema WebAccess/SCADA, da Advantech, foi instalado em uma estação de trabalho IPC-7130L, da Advantech, na sala de controle central.
Há muitas vantagens do WebAccess sobre os sistemas SCADA existentes, como o fato de ter um sistema centralizado que é capaz de visualizar, controlar e configurar quaisquer das bombas remotamente através da Intranet ou Internet, a partir de qualquer navegador e dispositivo móvel. Os custos de manutenção foram significativamente reduzidos mediante a disponibilização de um número ilimitado de clientes, de tal forma que não haja restrição à quantidade de usuários ou dispositivos que possa acessar o sistema, permitindo que o novo pessoal acesse o sistema sem a necessidade de compras adicionais.
Conclusão
Ao utilizar a solução econômica da Advantech, ETEK foi capaz de fornecer um sistema que fosse facilmente desenvolvido e construído com um nível muito mais eficiente do que o sistema anterior. Com custos de operação e manutenção consideravelmente menores, essa solução total permite aos engenheiros acessar todas as bombas do sistema a partir da sala de controle central da universidade. Não só o hardware da Advantech é fácil de instalar e manter, mas com a solução WebAccess/SCADA da Advantech, ela pode ser totalmente controlada de qualquer lugar. Com centenas de drivers pré-instalados disponíveis para dispositivos de terceiros, a capacidade do WebAccess em controlar sistemas legados é incomparável.
Para saber mais sobre esta solução fale com um de nossos especialistas ou acesse www.advantech.com.br
