場所:アメリカ
プロジェクト背景
今、データを中心としたサービスやアプリケーションがあらゆるドメインの領域で急増しております。エンドユーザーだけではなく、産業界でサービスを提供するプレイヤーも、より大容量かつ高性能なデータサービスを求めている状況です。こうした需要により、サーバのコンピューティングとストレージに対する要求事項は高まりつつあります。
データサービスのプロバイダーは常に、自社の機器からより多くの長所を引き出したいと考えています。ストレージはもちろん核となる内容です。しかし性能、信頼性、スケーラビリティも検討すべき最重要課題です。そのため、ハイパーコンバージドインフラの導入、またアプリケーションに応じてシステムを拡張できるスケールアウトデザインが、価値あるものとして市場から評価されています。さらに、サービスを確実に継続稼働させるため、ホットスワッパブルFRU、冗長デザインも主要なトレンドとなっています。
データサービスプロバイダ―にとって、自社サービスの品質を保つことは高い優先順位にあります。高密度で、配備が素早く簡単に行える保守しやすいサーバが求められています。システムは高効率かつ信頼性の高いサービス品質、高いスケーラビリティを有している必要があります。データサービスのプロバイダーは自社の特異なソフトウェアを統合することができなくてはならず、また未来のアップデートに向けて高い柔軟性を有していなくてはなりません。
システムの構築、特に電源や冷却ファン、ストレージ、基板上のファー ムウェアといった重要コンポーネントを伴うシステムの構築時には、冗 長性を設計に組み込むことが重要です。冗長性によって、不測の事態に 対処するためのフェールオーバー設計が可能となるからです。
システム内容
アドバンテックのSKY-9232D3 は、4 ノードの2U ラックマウントサーバです。4 つの独立したシステムに対応し、それぞれのボックスに複数の機能が備わっています。装置構成として、最大でCPU8 式、PCle カード4 枚、OCP メザニンカード4 枚を搭載可能です。これは優れた柔軟性と拡張性を提供し、非常にリーズナブルな総所有コストを実現します。
SKY-9232D3 はハイパーコンバージドインフラや高性能なコンピューティングアプリケーション用に設計されています。ホストスワッピング能力によって、HDD/SDD トレイ、冷却ファン、MB/ ノードスレッド、電源の交換も簡単に行えます。
24 時間連続稼働を行うため、SKY-9232D3 は冗長システム設計を使用しています。これには冗長PSU、冗長冷却ファン(デュアルローター8cm)が含まれ、卓越した信頼性を実現しています。さらに SKY-9232D3 にはデュアルフェイルオーバー BIOS & BMC 設計が装備されています。アドバンテック製品ではサービスプロバイダーが全体システムをよりよく管理できるよう、特定のニーズを持つサービスプロバイダー向けにBMC 機能をカスタマイズすることもできます。
効果・メリット
- 高密度サーバ(2U ボックス1 式に4 システム)
- ホットスワッパブル・冗長設計
- 冗長設計:冗長電源、デュアルローター冷却ファン、フェイルオーバーBIOSを搭載し、優れた信頼性を実現
- キャリアグレードのBMC、カスタマイズ用にハードウェア・ソフトウェアの完全な開発リソースを提供
- 最大128GB Micron製 DDR5-5600 シリーズ DRAM モジュール対応8 x DIMMソケットノード上のエクストラU.2 NVMe SSD: システム・ストレージ性能を強化し、高速メタデータおよびキャッシュ機能に対応
システム構成図
結論
アドバンテックの SKY-9234S3 マルチノードサーバは、米国のデータサービスプロバイダのゲームチェンジャーとして誕生しました。アドバンテックは、高密度要件からホットスワップ対応設計・冗長化機能・Micron Technology 社の最新高性能メモリソリューションの活用・カスタマイズ機能まで、特定の市場ニーズに対応することで、インフラストラクチャソリューションの新たな基準を打ち立てました。高い保守性に加え、SKY-9234S3 はセカンダリストレージアプリケーションに必要な強化された性能、信頼性、拡張性を提供します。
アドバンテックが選ばれる理由
アドバンテックは、世界的に有名なインテリジェント・ソリューションのプロバイダーです。包括的な製品ラインだけでなく、広範囲な研究開発能力とグローバルネットワークを持っており、データサービスプロバイダーにとって理想的なパートナーです。アドバンテックはまた、L6〜L10 サーバの製造サービスや、特定のアプリケーション向けに独自にカスタマイズ可能な自社開発のキャリアグレード BMC/IPMI コードを提供しています。さらに、アドバンテックの「Design-to-Order」および「Configure-to-Order」チームによって、シームレスで統一されたサービスを提供するため、開発と統合そして実装を通して世界中の顧客をサポートして参ります。
関連製品
SKY-9234S
ハイパーコンバージドおよび HPC アプリケーション向けに設計された 2U4N ラックマウントサーバ
マイクロン社は、革新的なメモリおよびストレージ・ソリューションの業界リーダーであり、世界のあらゆる人々の生活を豊かにするための情報活用方法を変革しています。マイクロン社は、顧客およびテクノロジーのリーダーシップ、そして優れた製造と運用を常に重視しており、Micron® および Crucial® ブランドを通じて、高性能 DRAM、NAND、NOR メモリおよびストレージ製品の豊富なポートフォリオを提供しています。 同社の従業員が生み出すイノベーションは日々、データエコノミーを促進し、人工知能と 5G アプリケーションの進歩を実現させ、データセンターからインテリジェント エッジ、そしてクライアントとモバイル ユーザー エクスペリエンス全体にわたってチャンスを解き放ちます。 マイクロン・テクノロジー社(Nasdaq: MU)公式サイト ⇒ https://jp.micron.com/
